Siemens Keramik HET 880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte schaltet nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  14:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens HET 880 --- Kochplatte schaltet nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 957978
kalifel
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochplatte schaltet nicht ab
Gerätetyp : HET 880
S - Nummer : HE8804/01
FD - Nummer : 6810
Das große Kochfeld hinten links regelt die Temperatur nicht, sondern heizt voll durch. Dabei nimmt es scheinbar den anderen Platten die Leistung.
Liebe Grüße
Kalifel
BID = 957982
derhammer
Regler defekt
BID = 957987
kalifel
Vielen Dank, Hammer
Damit ist dann der komplette Energieregeler Viererblock gemeint?
BID = 958044
derhammer
Jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523878   Heute : 17869    Gestern : 22653    Online : 1102        25.11.2026    14:05
